Общи приказки 166
  • Първоначално публикувано от Bobiuzunov Покажи съобщение
    Air Flow означава посока на въздуха,така че стрелката трябва да сочи към купето.
    Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
    И аз така смятам, но стария беше с посока към предницата, както е описано и в книжката с новия филтър...
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    • Посоката, както вече бе казано е "към купето"
      Ето снимка на правилно ориентиран филтър:
      • Кой колега искаше да ме почерпи една бира?
        164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
        • Първоначално публикувано от FEN TEMPRA BG Покажи съобщение
          Крушките са D1S, смених ги преди два месеца !!!
          Така ми отговориха едни, дето продават чисто нов фар... Ще гледам хубаво, преди да купувам. Благодаря!
          sigpic Alfa Romeo 166 TS
          • Това може ли да се намери някъде на нормална цена?
            • Моя го взех от колега тук. Втора ръка, но излезе много читав. Стария с какво ли не го правих и не иска и не иска да държи - гофрето му се беше прецакало.
              • Някои има ли мерак на това табло комплект с корите на вратите и праговете?
                • Колеги, някаква идея къде се намира блока за централното заключване? Пасажерската брава ми правеше парчета, смених я и след седмица пак се почна. Искам да го видя да не е нагорял или нещо подобно.
                  • Първоначално публикувано от pianev Покажи съобщение
                    Ма що не четете важните теми?
                    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...1&postcount=27
                    • Чел съм, но признавам, че този път не потърсих... Благодаря, вземам си едно на ум..
                      ...И се оказа, че при мен е различно. Пак е там, но не долу, а по - горе и са два бели конектора в по - голяма жълта кутия с повече релета.
                      • Колеги, на някой намира ли му се изостанала бройка(и) от този вид тасове (16) :
                        • Я да задам един много глупав въпрос:
                          Къде се намира радиатора на климатика в купето - преди или след този на парното?
                          В смисъл като погледнеш от към двигателя след филтъра купе кой е?
                          • Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
                            Този на климатика. Той стои вертикално. Радиаторът на парното е след него и е монтиран хоризонтално след смесителната клапа.
                            Накратко - потокът въздух винаги минава през изпарителя на климатика а после дали ще мине и през радиатора на парното или не, това зависи от положението на смесителната клапа.
                            • Мерси!
                              • Колеги, кажете как да си прибера датчика за парктроника (задната броня, десния ъгъл)? Просто се е отлепил и в момента е пропаднал навътре. Опитах се да го напипам, бъркайки отдолу на бронята, но не успях заради монтажната пяна около леглото му. Има ли някакъв чалъм или трябва да се сваля бронята?
                                '05 166 V6
                                '98 156 2.0 TS ex ...
